Je vous propose un article pour découvrir la sonnette Zwave UTSE03A d'Everspring. Il s'agit d'une sonnette sans fil qui fonctionne avec 5 piles. Cette sonnette peut se coupler avec une box de domotique afin de piloter un scénario avancé lorsque l'on sonne chez vous (photo, alerte sms, ...).
On peut aussi utiliser cette sonnette sans box, mais l'intérêt est limité par rapport à son prix d'achat.
La sonnette est livrée avec les piles, une documentation, un bouton de sonnette et un module carillon. Le module extérieur est certifié IP44, celà signifie qu'il est protégé contre l'eau. Mais le carillon doit être installé à l'intérieur.
Le bouton de sonnette mesure 90.5x35x29 mm. Le carillon mesure 100x62x32 mm. La portée de la sonnette est donnée pour 100 mètres en champ libre et 30 mètres en intérieur. Chez moi, je l'ai essayé d'un bout à l'autre de la maison, le signal passe sans problème.
Le module intérieur peut se brancher sur le PC afin de changer les mélodies. Ce module peut aussi se brancher sur le 220V si vous achetez séparément le transformateur 5v attendu.
Pour inclure les modules, il faut les ouvrir et placer les piles. Un simple tournevis vous aidera. Pas la peine de forcer : 2 piles AAA vont dans le bouton de sonnette, 3 piles AAA dans le carillon.
Et voilà, la sonnette est prête.
Ici on voit l'alimentation extérieure pour le carillon.
Passons maintenant aux caractéristiques techniques:
- Zwave à 868Mhz
- Durée de vie des piles = 1 an
- Portée : jusqu'à 100m en champ libre, ou 30m en intérieur
- Poids : 96g pour le carillon, 54g pour le bouton
- Niveau sonore = 90db
- Durée d'enregistrement (pour mélodie)=45s
- Température d'utilisation = -10 à 50°C
Plus d'infos sur la fiche produit proposée par Domadoo.
Le bouton de sonnette possède une LED et deux boutons. Attention à bien faire la différence entre ces deux boutons. Celà vous aidera à mieux appliquer les instructions d'inclusion/exclusion.
Le carillon possède un entrée pour une alimentation, une entrée USB pour changer les mélodies via un PC Windows, ainsi qu'un bouton pour réaliser les inclusions.
Pour résumer, voici un plan des boutons.
Fixation
Pour vous aider à fixer la sonnette, Everspring vous propose d'utiliser le couvercle de chaque module. Ces derniers vous permettent d'appliquer le modèle pour créer la fixation.
Le système est le même pour le carillon.
Procédures pour Inclure/Exclure/Reset
Sur les modules Zwave, le premier truc que je regarde, c'est comment on le réinitialise. C'est toujours bon de commencer par ça, l'inclusion se passe mieux par la suite.
Dans l'extrait de la documentation de la sonnette, on voit que pour réinitialiser le bouton, il faut appuyer 3 fois sur (IR), puis laisser appuyé (IR) pendant 5 secondes afin que le bouton de sonnette se remette à zéro.
Pour le carillon, il s'agit de la même procédure.
La vidéo ci-dessous montre comment on remet à zéro le carillon.
La vidéo ci-dessous montre comment on remet à zéro le bouton de sonnette.
Pour l'inclusion, je vous recommande de lire la page d'aide de l'eedomus. Elle explique bien la procédure. De mon coté, j'ai connecté la sonnette et le carillon sur mon eedomus, voici la procédure que j'ai utilisé:
1 - Inclusion du carillon en appuyant 3 fois sur (IER)
2 - Inclusion du bouton de sonnette en appuyant une fois (IR) pendant 10 secondes (en laissant appuyé)
3 - Les deux périphériques sont créés dans la box.
4 - Maintenant il faut lier le bouton de sonnette au carillon
5 - Appuyez 10 secondes le bouton (IR) du bouton de sonnette (le bouton clignote)
5 - Appuyez 3 fois (IR) sur le bouton de sonnette (le bouton clignote)
6 - Appuyez 3 fois (IER) sur le carillon ( les deux boutons s'arrêtent de clignoter)
Maintenant votre sonnette est configurée. Vous pouvez l'essayer. Si ca ne fonctionne pas, vous devez réinitialiser le bouton de sonnette et le carillon et recommencer la procédure. J'ai du mis reprendre 2 ou 3 fois pour y arriver ... Ne désespérez pas !
L'exclusion est décrite dans le manuel que vous trouverez ici. Mais normalement, avec le reset et l'inclusion, vous en avez assez pour configurer cette sonnette.
Configuration avec l'eedomus
Sur l'eedomus, il faut donc commencer par inclure le carillon puis le bouton de sonnette. Deux périphériques apparaissent. Un indicateur de batterie est présent sur le carillon. Voici un aperçu dans l'eedomus après création.
La page du carillon est la suivante:
Et la page du bouton de sonnette ...
Le bouton de sonnette n'est pas utilisable. Dans l'eedomus, il ne sert à rien. Le carillon porte l'info de la dernière sonnerie. Son état varie entre "Stoppé" et "Carillone".
Dans l'historique du carillon, on voit les moments ou quelqu'un a sonné !
C'est intéressant de coupler cette sonnette à l'eedomus car on peut créer des régles à déclencher lorsque quelqu'un sonne. On peut par exemple envoyer un mail, prendre une photo avec la caméra ... On a là une fonction de domotique qui intéressera un large public.
Dans mon exemple, je m'envoie des mails lorsqu'on sonne. C'est extrêmement simple à programmer.
Voici un exemple de mail:
Démonstration
Sur le carillon, il y a un bouton qui permet de changer la sonnerie parmi 5 mélodies par défaut. Voici une vidéo qui illustre ce changement et qui montre la sonnette en action ...
Changement des mélodies
La cerise sur le gateau, c'est qu'on peut personnaliser sa mélodie. Pour celà, il suffit de se fabriquer son fichier audio .Wav et de le charger sur le carillon à l'aide d'un cable USB.
Dès qu'on branche le carillon sur le port USB du PC, Windows affiche cette fenêtre. Exécutez l'application doorbell.exe en toute confiance.
Grâce à cet outil, vous pouvez charger vos mélodies afin de personnaliser votre sonnette.
Et avec les autres box
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner cette sonnette sur les autres box : Zibase, Zipabox, HC2 de Fibaro ... J'ai également lu qu'elle ne fonctionnait pas bien sur la vera. Cette compatibilité devrait s'améliorer dans les mois à venir. Donc avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier que votre système de domotique supporte ce modèle de sonnette.
Cette sonnette est intéressante car vous pouvez facilement être averti lorsque quelqu'un sonne et que vous n'êtes pas chez vous. Ensuite, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez utiliser un interphone ... libre à chacun de créer des scénarios plus ou moins compliqués.
Actuellement cette sonnette est disponible dans les boutiques partenaires de TLD. Elle vaut environ 60 euros en prix public.
A par le temps que j'ai passé à l'inclure, je n'ai pas grand chose à reprocher à ce produit. La finition est bonne, la qualité sonore est correcte. La portée est suffisante pour un besoin de particulier. Everpring propose là un excellent produit facile à installer et à programmer.
