| Index de l'article |
| Test du contacteur de porte FGK107 de Fibaro |
| Principe |
| Installation |
| Configuration |
| Tests |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Test avec la box HC2 de Fibaro
Mon premier test est fait avec la box HC2 de Fibaro. J’ai un module avec une sonde DS18B20 et un second capteur de porte installé sur la dernière entrée.
L’inclusion est classique, elle est très rapide.
Trois capteurs apparaissent. Aux bouts de quelques secondes, ils prennent leur premier état. Le capteur de porte et le capteur de température fonctionnent. Le troisième capteur n’est pas géré par la box.
Dans la configuration avancée, on ne trouve pas les paramètres Zwave qui sont annoncés dans la doc du FGK-107, ce qui me confirme que le capteur est partiellement géré pour l’instant.
Sur les autres devices, je ne trouve pas de paramètres ZWave.
L’exclusion fonctionne bien.
Sauf pour troisième device, celui-ci n’est pas supprimé automatiquement à l’exclusion.
Voilà ce qui termine le test avec la box HC2 de Fibaro. J’ai ouvert un post sur le forum de Fibaro pour essayer d’avoir des nouvelles sur la compatibilité à venir … Je vous tiendrais au courant. Il faut bien noter que j'ai fait ce test avec le firmware v3.341 beta.
Test avec la box eedomus
Du coté de l’eedomus, la détection marche au premier coup.
Seul le capteur de porte et la sonde de température sont reconnus. Le troisième capteur n’est pas détecté actuellement par l’eedomus. Les deux premiers fonctionnent bien. Mais attention, à l’inclusion, les périphériques arrivent sans valeur.
Puis il faut être patient, au bout de quelques minutes, les périphériques affichent les bonnes valeurs …
Au niveau de la configuration, il n’y a rien à signaler. L’eedomus remonte également le niveau de la batterie. Le capteur de température est lié au capteur de porte.
Le capteur de température ne nécessite pas de configuration particulière.
Dans la page de configuration de l’eedomus, on trouve un seul module qui représente le capteur physique.
Au début, j’ai eu peur que le capteur le capteur de température n’émette que lorsque la porte s’ouvre. Mais ouf, sur l’écran ci-dessous, on voit que la porte n’a pas bougé depuis 2 heures, mais que la température évolue toute seule. Donc oui, ce module Fibaro est un vrai 3 en 1.
Test avec la box Zipabox
J’ai poursuivi mon test par la Zipabox. Il n’y a pas de périphériques spécifique, alors j’ai testé avec le “Generic Zwave”.
Un capteur est detecté.
Deux sensors s’affichent, mais il n’ya que le contacteur de porte qui fonctionne. La température ne remonte pas.
Ici on voit le capteur de porte ouvert …
J’ai remonté le problème à Zipato, ils ont ajouté ce point dans leur liste à faire …
Test avec la box Zibase
Du coté de la Zibase, je ne suis pas arrivé à faire fonctionner le capteur.
Le contacteur est bien détectée, mais une erreur apparait.
Le capteur est inutilisable.
Je n’ai pas remonté le point à Zodianet car j’ai lu que Domotique-Info s’en était chargé …
Edit: Comme un imbécile, je viens de me rendre compte que je n'avais pas le dernier firmware Zibase. Je vais donc refaire le test, et je mettrais à jour cette partie.
