Test du contacteur de porte FGK107 de Fibaro - Installation
Principe
Installation
Configuration
Tests
Installation
Passons maintenant à l’installation. J’ai ici un DS18B20 que je vais monter sur mon module. On trouve ce type de capteur dans nos boutiques partenaires : Domadoo, Planete-Domotique, ...
On arrive facilement à le fixer à l’intérieur du module. Mais vous pouvez le fixer ailleurs et utiliser des fils pour le déporter…
Sur la photo suivante, le DS18B20 est monté à l’envers … hé oui, la photo n'est pas à jour. J’ai passé quelques heures pour me rendre compte que la doc de Fibaro était fausse. Donc pensez à le monter avec le “coté plat” du DS18B20 vers l’extérieur.
Le module peut se mettre à 5mm de son aimant. Il ne faut pas le monter sur le bord de la porte/fenêtre. Il faut qu’il soit aisément fixé sur la porte/fenêtre. D’ailleurs, moi je ne fais pas comme ca! Je monte le module sur le cadre de la porte et je mets l’aimant sur la porte. Celà permet d’épargner l’électronique des différentes vibrations de la porte.
Coté couleur, voilà ce que celà donne chez moi. J’adore le “FGK-107”, il s’accorde bien avec mes menuiseries …
Au dessus, on voit mon ancien capteur X10, c’est quant même moins beau ! et moins discret …
Mise à jour le Mardi, 08 Janvier 2013 21:07
