Test du contacteur de porte FGK107 de Fibaro - Principe
Principe
Installation
Configuration
Tests
Principe
Ce module propose donc 3 capteurs. Sur les 3 bornes du haut, on peut connecter un capteur DS18B20, il s’agit d’une sonde de température. J’ai testé cette entrée, elle fonctionne, mais il faut bien la brancher. En lisant ce schéma, on peut se tromper facilement. Donc vérifiez bien ...
Ensuite, il y a le troisième capteur, qui va vous permettre de brancher : un interrupteur, un second contacteur de porte, une jauge de niveau, un détecteur de mouvement, … tout est possible ici. J’ai testé cette configuration, mais je n’ai pas réussi à le faire fonctionner. Même la box de Fibaro n’a pas sur lire cette entrée. Je pense qu’il faut attendre que Fibaro et les autres constructeurs mettent à jour leur box.
Il faut savoir que le contacteur possède deux boutons, un bouton sous le capteur, et un bouton dans le capteur. Le premier bouton doit être enfoncé pour que le capteur fonctionne correctement. Ce bouton est utilisé par le module pour savoir si votre capteur a été saboté. Le second bouton est utilisé pour inclure/exclure/remettre à zéro le module. Le premier bouton doit être enfoncé lorsque vous souhaitez utiliser le second bouton.
Mise à jour le Mardi, 08 Janvier 2013 21:07
