Eedomus – Mise à jour du 17 Décembre
Note des utilisateurs: / 7
Chaque mise à jour de l’eedomus est un délice. L’équipe de Connected Object est très active et propose une longue liste de nouveautés et d’évolutions. Hier encore, une version a été déployée. Je vous propose de voir les nouveautés avec quelques illustrations lorsque mon installation le permet.
Cette nouvelle version possède une nette amélioration des interfaces graphiques. Désormais, on peut personnaliser les widgets qu’on affiche. La personnalisation se fait par utilisateur. On peut agir sur le nombre de colonnes, les icones des widgets, leurs ordres … Ces personnalisations sont applicables à tous les navigateurs web (PC, Tablette ou Smartphone).
Regardons sans plus tarder.
Nouveauté Actions rapides pour Smartphones et tablettes via l'API et syntaxe "TOGGLE" pour basculer d'une valeur à l'autre. Rajoutez “mode=mobile” derrière une URL de l’API, et utilisez cette URL pour faire un signet sur votre smartphone.
http://api.eedomus.com/set?action=periph.value&periph_id=[XXXX]&value=[XXXX]&api_user=[XXXX]&api_secret=[XXXX]&mode=mobile
Nouveauté Périphériques Z-Wave:
Nouveauté Notion d'affichages personnalisés: tout comme avec les pièces vous pouvez maintenant gérer vous-même l'organisation par fonction de vos périphériques (ex. Éclairage, Environnement, ...). Il est désormais possible d’adapter son affichage à son smartphone ou sa tablette, en créant un utilisateur spécifique et en personnalisant son affichage. Voici un exemple réalisé pour mon Samsung Galaxy Note 2.
Nouveauté L'ordre des widgets de la page d'accueil peut maintenant être défini ainsi que le nombre de colonnes à afficher (Configuration / Personnaliser la page d'accueil). Allez sur le panneau de configuration. Un nouveau bouton “Personnaliser la page d’accueil” est disponible.
Une fois que vous cliquez dessus, la page d’accueil s’affiche. Vous pouvez choisir le nombre de colonnes et vous optez pas l’organisation personnalisée. Celà vous permet de changer les icones des widgets (cliquez simplement dessus) ou de changer l’ordre des widgets (faites un glissez-déplacez d’un widget. Puis cliquez sur Terminer pour sauver les modifications.
L’écran ci-dessous montre la modification de l’icone d’un widget.
Nouveauté Le compte principal d'une box peut basculer rapidement sur les comptes secondaires sans s'authentifier (permet de tester les comptes). Pour passer d’un compte à un autre, il suffit d’utiliser la liste en haut à droite de votre interface graphique.
Nouveauté Nouveau type de compte secondaire "Affichage limité" (Vous pouvez sélectionner les affichages auxquels le compte aura accès). Créez un deuxième compte. Et choisissez le type d’affichage. Ici, je prends un accès limité et je choisis les widgets à afficher.
Dès que le compte est créé, vous devez consulter vos mails pour activer le compte.
Puis revenez sur le compte du nouvel utilisateur et personnalisez les widgets à afficher.
Nouveauté Possibilité d'accéder directement à la documentation produit des périphériques Z-Wave référencés (Configuration du périphérique / Paramètres experts). Ouvrez un périphérique en configuration. Puis consultez les paramètres experts.
Un nouveau lien permet d’afficher la documentation du périphérique en cours de configuration.
Amélioration Possibilité de désactiver les notifications du drivers xPL (option disponible dans la configuration de la box si le drivers est utilisé).
Amélioration Les images des périphériques créés par programmation sont désormais personnalisables tout comme le texte (ex. statut de l'alarme, phases de la journée)
Amélioration La programmation chauffage peut être réglée par demi degrés (en modifiant les valeurs dans l'onglet correspondant)
Amélioration Les changements de consigne de chauffage sont maintenant appliqués immédiatement (délai maxi de 10min. auparavant)
Amélioration Meilleur gestion des paramètres "multi-bytes" dans la configuration Z-Wave
Amélioration Possibilité de questionner le nombre de groupes "d'associations" dans la configuration Z-Wave (ASSOCIATION_GROUPINGS_GET)
Amélioration Meilleur gestion des valeurs à 0 dans les capteurs HTTP
Amélioration Chaque canal d'un périphérique peut désormais être affecté à une pièce différente
Amélioration Création d'une pièce [Invisible] qui remplace la notion de périphérique masqué
Amélioration Simplification des durées affichées dans les widgets ("depuis ...")
Amélioration L'affichage "Pilotage" devient "Programmation"
Amélioration Paramétrage radio: possibilité de modifier ces notes utilisateurs après l'envoi d'une ligne et de supprimer des lignes
Amélioration Le graphes et l'historique des valeurs sont maintenant accessibles en même temps que la configuration du périphérique (onglets à droite)
Amélioration Le polling est maintenant possible pour les périphériques FLiRS (ex. sirène SE812)
Amélioration Les consomètres intégrés aux actionneurs Z-Wave (ex. AN158) peuvent maintenant être utilisés dans le module Consommation en €
Amélioration La mise en page de l'affichage "Accueil" a été épuré pour plus de lisibilité
Amélioration Possibilité de rejeter les valeurs dépassant certaines bornes pour les périphériques Z-Wave multi-valeurs (ex. consomètre, thermomètre, ...)
Amélioration Support de l'iPhone 5 dans la webapp eedomus
Amélioration Amélioration du fonctionnement de la box en cas de coupure internet
Au niveau des bugs, Connected Object propose quelques corrections:
Correction Correction d'un bug mineur lors de l'inclusion/exclusion Z-Wave
Correction Correction d'un bug sur la valeur remontée pour les paramètres de configuration Z-Wave de 2 bytes
Correction Interdiction d'enclencher la surveillance intrusion si aucun mail ou SMS n'est configuré.
Correction Le dernier affichage n'était pas toujours restauré à la réouverture du site.
Correction Les images personnalisées sont automatiquement appliquées aux valeurs intermédiaires des dimmers (ex. l'image pour un allumage à 20% sera celle correspondant à 30%)
Correction Correction d'un bug lors du tri de l'historique des valeurs d'un périphérique
Correction Correction d'un bug lorsque la box est changée de réseau
Merci à Connected Object !
Mise à jour le Lundi, 17 Décembre 2012 23:49
Articles en rapport
