Le test de la station météo NETATMO
Note des utilisateurs: / 17
C'est au tour de TLD de tester la station météo communautaire NETATMO. NETATMO est une station composée de deux modules : Un module intérieur et un module extérieur. Les deux modules sont d'une esthétique remarquable. Ils sont remplis de capteurs : Température, Pression, Humidité, Sonomètre, CO2. Cette station innove en donnant pour la première fois un niveau de confort qu'elle apprécie en fonction de ses différents capteurs.
Présentation de NETATMO
NETATMO est donc un magnifique jouet. Ces deux modules mesurent 5 et 15 centimètres. Ils sont discrets et jolis, vous n'aurez pas de mal à les placer dans votre maison. Les modules fonctionnent sur prise. Le module intérieur est livré avec un transformateur pour plus de confort.
Tout d'abord regardons la présentation officielle de NETATMO.
Cette station va être récompensée au CES 2013. La station intérieure est le module le plus long. Ce module propose une alerte visuelle élégante (barre de leds) qui affiche des différentes couleurs selon son état : bleu, verte, orange, rouge. Elle possède un bouton sur le dessus pour lancer une nouvelle mesure.
Le module extérieur possède un voyant sur le haut, mais ne possède pas de bouton car cette station est prévue pour être montée en hauteur, sous un toit.
Déballage de la station
J'ai eu une de ces stations en prêt, c'est l'occasion pour moi de vous faire un test très détaillé et de vous donner mes premières impressions. Cette station est facile d'accès. Si on la compare à ses concurrents, celle-ci est plus élégante, mais surtout, elle s'installe beaucoup plus vite.
Dans la boite, on trouve deux systèmes d'accroche pour la station extérieure, les deux éléments principaux, des piles pour la station extérieure, une alimentation et une notice de démarrage rapide.
Passons à un déballage en vidéo pour que ce soit plus vivant :
Les deux modules s'ouvrent pas le dessous pour charger les piles. Les piles fournies sont pour le module extérieur. Le module intérieur prend des piles, mais il semble que celà ne fonctionne pas. Il faut utiliser l'alimentation livrée avec la station.
On met les piles et le module extérieur est prêt.
Dès qu'on alimente le module intérieur, il s'allume quelques instants en bleu pour montrer qu'il fonctionne.
Mise en place des piles
Je me permet de faire un focus sur les piles car j'ai fait l'erreur de les monter à l'envers ! C'est rare, mais les indications peuvent porter à confusion. En tout cas si vous vous trompez, la station n'est pas endommagée. Voici une photo du sens qu'il faut respecter.
Si vous les mettez dans le bon sens, le module extérieur s'allume quelques instants. Une led verte est sur le dessus du module. Voici un exemple :
Fixer la station extérieure
Il faut placer la station à l'extérieur du domicile. Pour celà, NETATMO propose deux attaches : Une vis/cheville pour fixer le module au mur ou une ceinture pour l'attacher à un chevron ou un tuyau. NETATMO recommande de placer le module à l'abri, sous un devant de toit par exemple.
Voici l'attache à l'aide de la vis/cheville :
Et voici l'attache à l'aide de la ceinture.
Mise à jour et configuration
Pour installer sa station, il faut la brancher à un PC ou à son iPhone/iPad. Dès le premier branchement, la station va se mettre à jour et se connecter à votre réseau Wifi. Ensuite, vous débranchez la station et vous l'alimenter par son transformateur.
J'ai fait une capture vidéo de la configuration via un PC :
Augmentez la qualité de votre vidéo en cliquant sur l'étoile youtube bas à droite. Vous verrez mieux les détails ...
La station depuis un navigateur Web PC
Depuis son PC, on peut accéder à son compte NETATMO et paramétrer les principaux paramètres de votre compte. Mais il n'existe pas pour l'instant d'une interface de visualisation pour PC. Vous devez utiliser votre smartphone ou votre tablette pour profiter pleinement de votre station météo.
L'application iOS
Beaucoup de blogs montrent la station avec un iPhone, moi j'ai décidé de vous présenter l'utilisation via un iPad. L'interface graphique via l'iPad est à mon avis la plus belle et la mieux faite.
Commencez par installer NETATMO :
Puis connectez vous avec le compte que vous avez créé pendant la configuration et la mise à jour.
Au premier démarrage, un assistant vous guide, il vous demande d'activer les évènements push.
Puis teste l'accès à la station extérieure, c'est là que vous verrez si vous avez mis les piles à l'endroit !
Ensuite, l'assistant vous donne quelques conseils pour installer les modules.
Il vous explique que la station fera des mesures automatiques. Il me semble que j'ai lu que ces mesures étaient toutes les 5 minutes.
Sur le haut de la station intérieure, vous avez un bouton pour forcer la mesure, un peu comme sur le Koubachi ...
La station vous alertera régulièrement via les évènements push.
Pour finir, vous découvrez l'écran principal de l'iPad. Sur la droite, vous avez les prévisions météos des jours à venir. Faites glisser votre doigt pour les faire défiler.
Sur le bas de l'écran, il y a un petit bouton (i). Il permet d'afficher un masque très pratique qui vous rappelle à quoi correspond chaque valeur disposée sur l'écran. C'est très bien pensé ...
Sur le haut à droite, il y trois boutons. Le premier permet d'accéder à l'écran principal, le second aux historiques sous forme de courbes et le dernier permet de voir la liste des derniers évènements.
En cliquant sur le menu, on change le paramètre à visualiser. Dommage qu'on ne puisse pas afficher plusieurs paramètres en même temps ...
CO2, Sonomètre, sont des mesures peu communes qu'on ne trouve pas chez les concurrents grand-public.
Enfin, l'historique des évènements :
Je vous propose de faire le tour de cette application à travers une vidéo. N'oubliez pas de mettre Youtube en qualité maximale pour bien voir les informations (cliquez sur l'étoile du bas à droite).
Dans ces exemples, j'utilise le mode paysage, mais le mode portrait est tout aussi sympa :
L'application Android
La grande nouveauté, c'est l'application Android NETATMO. Cette application est en version beta. On la trouve sur le forum de NETATMO. Pour l'instant, vous ne la trouverez pas dans le Google Play ...
Pour l'installer, il faut passer par le navigateur web de votre Android.
Téléchargez là et installez là.
Les fonctions sont les mêmes que sur l'iPad.
Connectez vous.
Paramétrez votre compte.
Changez le nom de votre station, vérifiez votre niveau des piles, ... Je vous montre ces fonctions sous Android, mais elles sont aussi sur le menu paramètres de l'application iPad.
La station retrouve automatiquement votre géolocalisation grâce à votre réseau Internet.
Un écran dédié permet d'afficher les évènements. Les derniers évènements sont marqués d'une barre de couleurs. Il est possible de la partager sur les réseaux sociaux.
L'écran principal sous Android. Il est plus petit, mais on retrouve les mêmes informations.
Un onglet sur le bas permet d'étendre la visualisation.
L'écran de l'ipad est ici partagé en deux écrans.
De la même façon, un bouton (i) permet de comprendre les différentes valeurs affichées.
Intégrez votre NETATMO à un système tier (box de domotique, ...)
La station météo propose une API pour lire ses informations. NETATMO peut donc se transformer en boite à outils pour un système tier : chauffage, alarme, domotique ...
Pour intégrer NETATMO, c'est très simple. Tout d'abord, il faut créer une application pour récupérer ses clés. Voici une vidéo qui vous montre comment il faut faire.
Ensuite, il faut aller sur Github et récupérer le package php suivant.
Installez ce package sur un serveur Php : Un NAS, un raspberry pi, ...
Ouvrez le fichier Config.php et entrez vos clés (remplacez les valeurs en rouge par vos paramètres) :
$client_id = "50a941881877597a1b002b83";
$client_secret = "jPVgJEHdURwUK1VFhhCRcCTrIw2Wzcmh2je1e2x";
$test_username = " Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ";
$test_password = "monpassword";
Puis créez un fichier monnetatmo.pho avec le code suivant:
<?php
require_once 'NAApiClient.php';
require_once 'Config.php';
$client = new NAApiClient(array("client_id" => $client_id, "client_secret" => $client_secret, "username" => $test_username, "password" => $test_password));
$helper = new NAApiHelper();
try {
$tokens = $client->getAccessToken();
} catch(NAClientException $ex) {
echo "An error happend while trying to retrieve your tokens\n";
exit(-1);
$devicelist = $client->api("devicelist", "POST");
$devicelist = $helper->SimplifyDeviceList($devicelist);
$mesures = $helper->GetLastMeasures($client,$devicelist);
echo "<MON_NETATMO>";
echo "<STATION_NAME>".$mesures[0]['station_name']."</STATION_NAME>";
echo "<INT>";
echo "<TEMPERATURE>".$mesures[0]['modules'][0]['Temperature']."</TEMPERATURE>";
echo "<CO2>".$mesures[0]['modules'][0]['CO2']."</CO2>";
echo "<HUMIDITY>".$mesures[0]['modules'][0]['Humidity']."</HUMIDITY>";
echo "<PRESSURE>".$mesures[0]['modules'][0]['Pressure']."</PRESSURE>";
echo "<NOISE>".$mesures[0]['modules'][0]['Noise']."</NOISE>";
echo "</INT>";
echo "<EXT>";
echo "<TEMPERATURE>".$mesures[0]['modules'][1]['Temperature']."</TEMPERATURE>";
echo "<HUMIDITY>".$mesures[0]['modules'][1]['Humidity']."</HUMIDITY>";
echo "</EXT>";
echo "</MON_NETATMO>";
Lorsque vous allez appeler ce fichier monnetatmo.php via une url, il vous renverra les valeurs suivantes:
<MON_NETATMO>
<STATION_NAME>
Domotics</STATION_NAME>
<INT>
<TEMPERATURE>
24.6</TEMPERATURE>
<CO2>
813</CO2>
<HUMIDITY>
62</HUMIDITY>
<PRESSURE>999.4</PRESSURE>
<NOISE>66</NOISE>
</INT>
<EXT>
<TEMPERATURE>12.7</TEMPERATURE>
<HUMIDITY>84</HUMIDITY>
</EXT>
</MON_NETATMO>
Maintenant, il ne reste plus qu'à configurer vos box de domotique pour lire les capteurs. Autant la Zibase que l'eedomus savent lire le xml grâce aux langage XPath.
Voici un exemple pour lire le CO2 depuis l'eedomus.
Voici ce que ça donne une fois le capteur créé.
A 169 euros, cette station météo est un beau jouet de Noël. Elle ne vous décevra pas, et si on la compare aux stations météos qu'on a pu acheter dans le passé, celle-ci n'est vraiment pas chère.
Parmi mes premières impressions, j'ai été touché par le design très sympa. Et par la rapidité de prise en main, configuration, lecture, programmation php, c'est vraiment agréable de tout faire fonctionner en quelques minutes.
Cette station météo me plait bien, dommage qu'elle doit repartir, j'aurais bien pu écrire quelques articles de plus tellement elle m'inspire ... Une fois qu'on installe ces capteurs sur son installation de domotique, on peut imaginer des scénarios sympas : Ventilation en fonction du CO2, Utilisation du sonomètre pour déclencher des alertes quand vous n'êtes pas là ...
De nombreuses photos sont disponibles dans l'album Picasa de l'article.
Mise à jour le Lundi, 19 Novembre 2012 21:38
