La box eedomus vient de recevoir une mise à jour. Je pense que de nombreux blogs vont relayer cette information, mais comme je suis un des rares à utiliser l'eedomus avec le driver RFXCOM xPL, je vous propose de voir les mises à jour et principalement celles autour du RFXCOM.
Il s'agit de la mise à jour n°1571 du 29 Octobre 12. Grâce à cette mise à jour, les nouveaux périphériques suivants sont maintenant compatibles :
- Support du Keyfob Z-Wave.Me
- Support du "door and temperature sensor" Benext
- Support du MoLite de Benext
- Support du module contact sec et température Wintop
La téléinformation a subi quelques améliorations :
- Support de l'option tempo (BBR)
- Support des compteurs triphasés
- Amélioration de la correction des erreurs de lecture
- Correction d'un bug qui empêchait de changer l'icône du canal "Intensité souscrite"
Cette mise propose aussi :
- Nouveau périphérique virtuel: consommation en €, utilisable avec la téléinformation ou d'autres compteurs (eau/gaz) avec application de tarifs horaires
- Génération de vidéos ("timelapse") à partir des images de caméras (depuis l'écran de mosaïque des images d'une caméra) : Compilation en vidéo
- Affichage du niveau des batteries sous forme d'icône dans la liste des périphériques et la page de configuration de chaque périphériques
- Utilitaire eedomus toolbox disponible sur le serveur local de la box (fonctions PING et WOL)
- Nouveaux tags [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] utilisables dans les messages et les URL de capteurs/actionneurs HTTP (Ce tag est remplacé par la dernière valeur du périphérique)
- Optimisation des performances du driver xPL et affichage du niveau des batteries des périphériques
- Les programmations peuvent désormais utiliser des capteurs et actionneurs xPL ou HTTP (en plus du Z-Wave)
- Possibilité d'utiliser un ASR-ZW (Horstmann) dans les programmation chauffage (plutôt que d'utiliser le HRT4)
- Utilisation d'un séparateur de millier afin de mieux lire les grand nombres dans les widgets
- Possibilité de visualiser les périphériques "Etats" sous la forme de jauges et d'histogrammes
- Possibilité de définir des valeurs négatives dans la configuration des widgets de type jauges circulaire et linéaire
- Suppression du mécanisme des arcs en cas de difficulté ponctuelle de communication Z-Wave
- Meilleure gestion des télécommandes et interrupteurs monostable (pour les règles notamment)
- Ajout d'une colonne "Date de création" dans la liste des règles
- Ajout de certificats racine pour le supports de certains sites en https avec les capteurs et actionneurs HTTP
- Possibilité d'ignorer les erreurs dans les actionneurs HTTP
- Possibilité de dupliquer les règles créées par les programmations
- L'unité peut désormais être précisée dans les états de type "Nombre décimal"
- Affichage de la liste des périphériques après un ajout de périphériques
- Prise en compte des thermostat Horstmann dans le tableau de bord énergétique
- Amélioration des performances sur les capteurs HTTP
- Amélioration de la robustesse des macros
- Amélioration du rejet des valeurs erronées sur les pinces ampèremétriques
- Nouveaux délais anti-redéclenchement dans les règles
- Meilleur gestion de l'échelle des graphes
Au niveau des bugs, Connected Object annonce les corrections suivants :
- Correction d'un bug lors de la sauvegarde des programmations "Alertes détecteurs"
- Correction d'un bug sur le tag [TIME] (l'heure était incorrecte)
- Correction d'un bug à la lecture des CONFIGURATION_GET de plusieurs bytes
- Correction d'un bug : dans certains cas l'optimisation Z-Wave pouvait ne pas se déclencher
- Correction d'un bug avec le nommage par défaut de certains périphériques
- Correction d'un bug lors du tri par 'Règle' de l'historique des valeurs
- Correction d'un bug empêchant la suppression de valeur dans l'historique
- Correction d'un bug qui supprimait des règles après une sauvegarde d'une "Zone de chauffage"
- Correction d'un bug dans le traitement des règles
Retrouvez l'historique des mises à jour sur le site de l'eedomus.
