Pour faire des économies d'énergie, il faut se concentrer sur les lumières les plus utilisées et les plus puissantes de votre maison. J'ai à l'extérieur de chez moi une lampe qui s'allume avec un détecteur de présence. Je cherche un projecteur LED pour la remplacer et la boutique led-et-fluo m'a proposé de tester ce modèle.
Déballage
Le spot consomme 10W, il est donné pour éclairer comme un 95W. Il est multicolore : Vert Bleu Rouge et combinaisons. Il est pilotable grâce à une télécommande infrarouge livrée avec. C'est un spot extérieur IP65.
Pour mieux voir le déballage, je vous propose une vidéo du spot.
Il faut monter une prise électrique sur le spot pour pouvoir l'essayer. Le spot est plutôt directionnel. Il faut donc bien choisir l'endroit ou vous allez le placer.
Premier essai
Il est temps de passer à un premier essai pour voir les différents modes de pilotage. Le fait de pouvoir envoyer des ordres infrarouges peut vous aider à personnaliser votre maison en éclairant d'une couleur différente selon l'état de votre domotique (rouge si intrusion; vert si tout est normal; orange s'il y a des évènements à consulter ...). Je n'ai pas testé la reproduction des signaux infrarouges depuis un PC, mais dans mon article précédent, j'y étais arrivé facilement à l'aide du module IRTRANS-LAN.
La télécommande possède des couleurs prédéfinies. Sur la droite, elle propose plusieurs modes d'éclairage : FLASH pour clignoter en changeant de couleur à chaque fois; FADE pour passer progressivement d'une couleur à une autre; ... Ces modes ne sont pas forcément intéressants pour l'utilisation quotidienne que je souhaite en faire. Un simple changement de couleurs me suffira amplement.
Mais voici quelques exemples de mode d'éclairage en vidéo:
Essai à l'extérieur en pleine nuit
Maintenant que j'ai testé le projecteur, je fais un essai rapide à l'extérieur pour choisir ou je vais le mettre. Le premier point à valider est la distance pour l'actionner à la télécommande. Sur le site LED-ET-FLUO, on parle de 6 mètres maxi pour envoyer les ordres. Chez moi, j'ai réussi à l'utiliser sur une distance de 15 mètres.
Sur la vidéo, on dirait que le projecteur n'est pas puissant, mais en fin de vidéo, lorsque je me rapproche et que je le passe en blanc, on voit que celà va mieux. Je vais certainement en positionner deux pour remplacer mes anciens éclairages.
Les autres articles sur les produits led-et-fluo
En ce moment et jusqu'au 21 Octobre, une commande groupée se déroule sur TLD en partenariat avec la boutique LED-ET-FLUO. Profitez de cette commande et commencez à équiper votre maison sereinement en profitant de l'expérience de nos lecteurs.
Voici les articles et les tests que j'ai trouvé sur les produits de cette boutique. J'ai lu sur le forum que certains lecteurs ne savaient pas trop quels produits acheter. Je vous récapitule ici les articles qui ont déjà été illustrés dans un article. J'espère que celà vous donnera quelques idées d'achat ....
- Maison et Domotique - Test Ampoule Led dimmable
- Maison et Domotique - Test d'un tube néon LED
- Maison et Domotique - Test Ampoules LED Performantes
- Domotique-Info.fr - Un éclairage extérieur avec un tube LED
- Domotique-Info.fr - Test Ampoule LED
- Toute la Domotique - Spot Led Multicolore piloté par Infrarouge
Les LED arrivent sur tous les types d'éclairage. On peut maintenant équiper une maison de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Au début, je n'étais pas intéressés par les leds et les ampoules éco car il y avait des problèmes pour piloter l'éclairage via les modules de domotique. Mais aujourd'hui, il y a des solutions, voilà pourquoi depuis quelques temps, je m'intéresse de plus en plus à la question.
Ce projecteur va venir compléter mon devant de maison. Je vais maintenant réfléchir aux couleurs que je peux mettre en oeuvre sans que ma maison soit prise pour un sapin de Noel !
Merci à LED-ET-FLUO pour la contribution à ce test.
