Démontez et Nettoyez une caméra rotative FOSCAM
Note des utilisateurs: / 7
Ce week end, j'ai été obligé de démonter une caméra IP pour la nettoyer. L'axe de rotation vertical était trop dur, la caméra n'arrivait plus à pivoter. Je suis allé voir ce qu'il se passait, j'en ai profiter pour la nettoyer avec de la bombe spéciale contacts et pour vous faire un reportage photos & vidéos ...
Au niveau des outils, il vous faut prévoir:
- 1 petit tournevis
- 1 pince plate pour déconnecter les fils sans les abimer
- 1 bombe de nettoyage
Le démontage commence par le bas de la caméra. Il y a 4 vis à trouver. Certaines sont cachées derrière les pieds en caoutchouc, la dernière est cachée sous un autocollant. Il faut dévisser complètement les 4 vis jusqu'à ce que le couvercle arrière s'ouvre.
Dès qu'on sort le couvercle, on arrive au circuit imprimé de la caméra. Il y a juste une vis métal à sortir, puis la plaque s'enlève.
Il y a de nombreux cables, mais pour démonter la tête, seul les trois cables qui remontent dans l'axe ont besoin d'être déconnecté. Vous pouvez les déconnecter sans réfléchir. Comme ils sont de tailles différentes, ils seront faciles à reconnecter. Pour les déconnecter, je vous conseille d'utiliser une pince plate afin de ne pas arracher un fil.
La photo suivante montre l'axe de la caméra une fois qu'on a déconnecté les cables.
Sur l'axe, il faut démonter deux rondelles en plastique afin que la caméra se déconnecte de son embase. Les 3 cables déconnectés doivent passer dans l'axe pour sortir la tête.
Voilà, ici on est prêt à sortir la tête.
Sur la tête, il faut démonter l'engrenage qui tient au boitier à l'aide de 4 vis. Une fois déconnectée, la tête pourra s'ouvrir en 3 parties.
Les 3 parties sont les deux bords et la tête qui pivote et qui contient l'objectif et les leds infrarouges.
Sur le bord de la tête, on voit l'axe et l'encoche qui permet de la faire pivoter.
Deux vis sur le derrière de la tête permettent de l'ouvrir et d'accéder à l'électronique et au moteur. Lors de ce démontage, il faut en profiter pour nettoyer les moteurs et les engrenages avec une bombe de nettoyage.
Sur cette photo, on voit bien le moteur et le système qui fait pivoter la tête.
Maintenant, il est temps de remonter !
Quand on remonte, avant de mettre les vis, il faut vérifier que la caméra pivote bien jusqu'aux butées de chaque coté. C'est très important car si vous manquez une encoche et que vous ne vérifiez pas au remontage, vous aurez besoin de tout redéfaire !
Ici je vous montre comment on teste la rotation verticale (Le premier axe de rotation quand on remonte la caméra).
Ensuite, il faut replacer la tête sur l'embase.
Passer les cables ...
Puis c'est le moment, de tester la rotation horizontale. Attention à bien placer la tête et à tester les butées de chaque coté ...
Ensuite, il faut revisser les deux rondelles sur l'axe. Vous avez 2 fois 3 vis. 3 sur chaque rondelle.
Puis on reconnecte le circuit imprimé.
Et on revisse la plaque dans le socle de la caméra.
Enfin la caméra est prête pour reprendre du service.
J'ai fait ces photos pour aider les personnes qui auraient du mal à démonter/remonter la caméra. Cette manipulation n'est pas dangereuse puisque la caméra utilise des tensions faibles. Vous pouvez constater que c'est très simple à réaliser. Pas besoin d'être un expert ...
Si vous souhaitez aller plus loin et tester quelques hacks de votre caméra, je vous conseille le forum Hardware.fr qui est très complet sur le sujet.
- Photos du démontage de Paillassou
- La mine d'infos du forum Hardware.fr
Mise à jour le Lundi, 17 Septembre 2012 21:53
