Mise à jour de l'eedomus
Connected Object a bien bossé pendant ces vacances. Au mois d'Aout, ils nous ont offert l'application eedomus Android. Hier, ils nous ont mis à disposition une nouvelle version de firmware pour la box, avec pas mal de nouveautés ...
La liste officielle des nouveautés:
- Configuration de la fréquence de polling pour chaque périphériques Z-Wave alimentés
- Possibilité d'activer / désactiver l'optimisation Zwave depuis la matrice radio
- Option de box: Notification en cas d'échec répété d'une action sur un périphérique (après 10min)
- Option de box: Abandonner une action en erreur après 10min
- Support du module universel Fibaro
- Support du Aeon Labs keyfob 1 bouton (2 scènes)
- Support du Aeon Labs keyfob 2 boutons (8 scènes)
- Support de la sirène BeNext
- Support de la version définitive du multisensor 4in1 d'AeonLabs
- Support préliminaire de la télécommande Remotec ZURC550 (1 seul bouton exploitable par eedomus, le reste en direct avec les périphériques)
- Support préliminaire du détecteur d'inondation Fortrezz WWA02 (Canal inondation uniquement)
- Support du HTTPS pour les capteurs HTTP
- Meilleure gestion des valeurs intermédiaires pour les modules Z-Wave avec variateur
- Possibilité d'activer immédiatement l'alarme (dans le cas d'un digicode externe par exemple)
- Possibilité de créer plusieurs programmation du type "Surveillance présence"
- Les états peuvent maintenant être définis en tant que "Autre indicateur (Capteur)" et "Autre indicateur (Actionneur)"
- Possibilité de saisir des paramètres de configuration Z-Wave > 256 (sur 2 octets)
- Correction d'un bug empêchant l'exécution de règles sur les périphériques "Etat" recueillant des valeurs décimales
- Filtrage de certaines valeurs erronées dans les indicateurs météos
- Correction d'un bug: Lors de l'exécution d'une règle, les périphériques désactivés pouvaient parfois être actionnés
- Meilleur gestion des valeurs "Non dispo." dans le moteur de règles
- Contrôle de l'utilisation des macros dans les règles avant leur suppression
- Le nom de la règle à l'origine du changement d'un Etat n'était pas affichée
- Gestion des capteurs xPL inconnus
- Correction d'un bug à la suppression d'une programmation
- Correction d'un bug empêchant de détecter l'événement: le Mir:ror est retourné
- Correction d'un bug pouvant affecter les notifications
- Correction d'un problème concernant les messages twitters accentués
- Elargissement de la liste de notification pour une meilleur lisibilité
- Ajout du tag apple-mobile-web-app-capable pour une utilisation sous forme d'application sur iPad
Je n'ai pas pu les tester toutes ! Mais je vous propose de découvrir celles que j'ai vérifié sur mon installation.
Désormais, il est possible de modifier le Polling des périphériques. Il s'agit de la fréquence à laquelle la box va interroger les périphériques pour récupérer les valeurs comme la consommation, ... En fonction de vos règles, vous pouvez opter pour un polling plus ou moins fréquent.
Il y a des nouveautés au niveau de la configuration du réseau maillé. Depuis cette nouvelle version, vous pouvez visualiser le statut de l'optimisation radio à droite de la matrice. Pour chaque module, vous pouvez avoir les valeurs "désactivées", "toutes les nuits" et "la nuit prochaine". Cette dernière valeur sert à laisser l'optimisation automatique juste une fois. C'est une nouvelle fonction.
Mais voilà, elle n'est pas encore disponible dans la matrice. Vous pouvez voir et changer les valeurs, mais il n'est pas possible de les enregistrer. En attendant que Connected Object corrige le problème, il vous faudra cliquer à gauche, sur le lien du périphérique et changer la valeur dans la page de paramétrage du périphérique. Dans cette page, la modification est bien enregistrée.
Si vous actionnez un périphérique et que celui-ci ne répond pas dans les 10 minutes, la box vous propose maintenant une notification. L'action qui est en erreur est désormais abandonnée. Il vous faudra la réenvoyer si besoin.
Le bandeau de notification affichera parfois des messages plus larges. Par exemple, lors de la mise à jour de la box, le bandeau jaune prend 3 ou 4 lignes ... Une bonne idée pour cassez l'habitude des messages standard.
Du coté des bugs, il y a du nouveau pour les messages twitter. Si vous utilisez twitter depuis l'eedomus, vous aviez peut être remarqué qu'il est impossible de tweeter des messages avec des accents. Aujourd'hui, les accents sont bien sauvegardés dans les règles eedomus.
Mais ils ne sont toujours pas affichés convenablement dans twitter. C'est une anomalie ouverte à corriger dans la prochaine version ... Il vous faudra supprimer vos accents en attendant ...
J'ai gardé le meilleur pour la fin ! Le traitement du xPL a été amélioré. Désormais, vous pourrez lire plus de capteurs via le RFXCOM. Cette version vous permettra de lire "tous les périphériques inconnus". Celà en dit long. De mon coté, j'ai des thermostats Digimax que je n'arrivais pas à faire fonctionner avec le firmware précédent. C'est maintenant corrigé, j'arrive bien à lire la consigne de température et la température. Il faut créer deux capteurs xPL comme dans l'exemple ci-dessous.
Je n'ai pas eu le temps de tester d'autres périphériques xPL, mais d'après Mickael, maintenant, on peut lire la PVBOX ou le RFXCOM ... Je vais tester car j'ai mon installation à migrer. Puis je vous en reparlerais plus tard dans un nouvel article.
Au final, j'ai noté 2 améliorations pour nos amis de Connected Object.
- Gérer les accents dans les messages twitter
- Ajouter la sauvegarde des paramètres d'optimisation sur la matrice des périphériques
Merci à toute l'équipe de développement et à Mickael pour les mises à jour xPL ...
Mise à jour le Mardi, 04 Septembre 2012 06:56
Articles en rapport
