Suivi de consommation avec la Blyssbox
La Blyssbox possède des accessoires prises avec compteur de consommation de courant. Ces accessoires communiquent en 868Mhz. Ils ont exactement la même forme que les accessoires prises que je vous ai présenté dans l'article précédent. Ce nouvel accessoire est le partenaire idéal pour piloter simplement votre chauffage (radiateur, récupérateur de chaleur, ...). Il peut se coupler à un thermostat Blyss.
Cette prise est conçue pour gérer un chauffage électrique. Elle peut supporter une puissance élevée.
- Pour chauffage électrique on/off.
- Puissance maxi : 3680 W (16A).
- Courant maximum (pic) : 29 A.
- Fréquence radio : 868,3 MHz.
- Portée en champ libre (m) : 70.
- Usage intérieur uniquement
- Température d'utilisation de 0°C à 40°C
- Précision de la mesure de consommation : 2%
Principe
La documentation livrée avec cet accessoire explique le principe. Cette prise doit être intercalée entre votre radiateur et votre alimentation électrique. Grâce à la Blyssbox, vous pourrez commander son alimentation. Et sa consommation. Si vous ajoutez un thermostat, vous pourrez le réguler plus intelligemment.
Je n'ai pas pu tester le thermostat car j'en ai pas sous la main.
Déinstallation et Installation du module
La documentation livrée avec la prise rappelle le mode opératoire pour associer le nouvel accessoire avec la Blyssbox. Il faut appuyer pendant 3 secondes afin que l'accessoire soit reconnu par la Blyssbox...
Je vous propose de suivre la même procédure en vidéo:
Du coté de la prise, j'ai aussi fait une vidéo pour le comportement de la LED bleue:
Je souligne ici les points importants qu'il faut noter sur les deux vidéos précédentes:
- Le module prise avec capteur de consommation ne peut être ajouté qu'à la catégorie "Chauffage".
- Le déclencheur sur niveau de consommation peut être utilisé dans les scénarios de toutes les catégories ("Chauffage", "Eclairage", ...)
- Le paramétrage du cout de l'électricité est unique. Si le tarif augmente, vous modifiez le tarif pour tous les relevés
- La voix que l'on entend sur la vidéo provient bien de la Blyssbox
- La vidéo est en temps réel
Cette prise avec capteur de consommation va enregistrer toutes vos changements. Vous pourrez ensuite les visualiser sur des graphiques en Kwh ou en Euros. Ces graphiques possèdent une durée paramétrable qui vous permet de bien naviguer dans l'historique de votre consommation. La blyssbox vous indique également votre consommation cumulée et instantanée.
Scénario selon la consommation de courant
Ce qui est sympa avec cet accessoire, c'est que le capteur de consommation peut servir de déclencheur dans tous les scénarii que vous pouvez créer sur la blyssbox (c'est à dire quelque soit la catégorie). Dans la vidéo ci-dessous, j'illustre sur un exemple qui consiste à allumer une ventilation lorsque le chauffage dépasse 1000W.
Je souligne ici les points importants qu'il faut noter dans la vidéo précédente:
- Le déclenchement se fait sur un seuil de consommation (en Watt)
- L'accessoire prise avec capteur de consommation ne peut être actionneur que dans la catégorie chauffage (c'est une limitation actuelle)
A travers cet article, on voit que la Blyssbox est aussi une box qui vous aidera à maitriser et à économiser votre énergie. Les prises qui mesurent la consommation coutent le même prix que les solutions ZWave du marché (Everspring ...), soit un peu moins de 50 euros. Votre choix ne peut donc pas porter sur le cout. Si vous optez pour la simplicité d'installation et de configuration, c'est la Blyssbox qu'il vous faut.
Je ne montre pas ici l'interface mobile, car elle fera l'objet d'un autre article qui viendra quand j'aurais fait le tour de la blyssbox ...
- Ces prises sont en vente chez Castorama
Mise à jour le Lundi, 27 Août 2012 22:32
