Kit Note: Le portier Vidéo personnalisable
Note des utilisateurs: / 8
Kit Note est un portier vidéo très puissant. En plus de sa fonction principale, il propose de surveiller les abords de votre maison en enregistrant des vidéos sur détection de mouvements. Il sait aussi mémoriser des messages personnalisés à destination de vos visiteurs.
Kit Note est personnalisable, on peut lui ajouter des accessoires pour bien l'adapter à son besoin : caméras, détecteurs de mouvements, report de message pour mobile ou nouvelles platines de commandes (jusqu'à 4 par maison).
Découvrez le produit en consultant l'animation du site d'URMET.
Le kit de base se compose principalement d'une platine vidéo, d'un portier étanche avec contrôle d'accès par badge.
Les avantages de Kit Note:
  • Utilise simplement deux fils entre les platines
  • Personnalisable
  • Très intuitifs
  • Indicateurs lumineux : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
  • Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes.
  • Enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents (message familial) : mémo vocal, durée 20 secondes
  • 3 touches de commandes : ouverture du portillon, ouverture du portail motorisé, éclairage extérieur.
  • 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et 4 caméras.
  • Compatible avec appareil auditif pour malentendantsBoucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
De nombreuses vidéos d'utilisation sont disponibles sur Youtube. Celà permet de bien découvrir le produit avant de l'acheter. J'ai sélectionné deux vidéos. Celle du boitier de commande. Elle montre bien le coté intuitif du système. La seconde vidéo concerne la détection de mouvements.
Kit Note est un kit propriétaire, ce n'est pas possible de le coupler à un autre système. Il offre néanmoins un ensemble de fonctions suffisamment bien intégrées pour la plupart des utilisateurs.
Il faudra compter environ 850-900 Euros pour l'acquérir.
Mise à jour le Dimanche, 10 Juin 2012 18:20
Les Flux RSS de TLD
