So-Blue invente la domotique piscine pour tous
Note des utilisateurs: / 10
Les produits So-Blue proposent une solution pour surveiller et ajuster les différents paramètres de votre piscine à distance : Analyseurs d'eau, Supervision des équipements, Accès à distance, ... pour vivre piscine sans contrainte. So-Blue est une société Française qui possède 10 d'expériences dans le développement de dispositifs en milieux extrêmes.
Comment ca fonctionne ?
Plusieurs produits sont proposés. Il y a les sondes ou analyseurs d'eau, les transmetteurs, le système de supervision, l'afficheur, ou le système de commande. Vous n'êtes pas obligés de tout acquérir d'un coup, l'analyseur est la brique de base qu'il faudra compléter selon vos objectifs.
3 Analyseurs existent. Ils proposent les mêmes fonctions. Il faudra le choisir selon la fixation qui vous convient le mieux. Cet analyseur se compose en 3 parties:
  • Le boîtier immergé, maintenu par son support magnétique, collecte les informations du bassin via ses sondes et capteurs fournis.
  • Le relais radio, se fondant dans le décor, retransmet les informations par radio.
  • L'afficheur déporté propose les informations suivantes : pH / RedOx / conductivité / niveau d'eau / température d'eau / température d'air / indice UV / force du signal radio / niveaux des piles.
La supervision est le nec plus ultra. Elle rendra votre piscine plus autonome en automatisant les fonctions suivantes:
  • Pilotage de la filtration
  • Fonction Hors-Gel
  • Chauffage de la piscine
  • Avertissement pour nettoyage du filtre
  • Pilotage de l'éclairage
  • Pilotage de l'électrolyse,
  • Pilotage du pH
  • Pilotage sortie auxiliaire pour robot
Si vous disposez d'une connexion internet permanente, vous pourrez aussi piloter votre système depuis votre smartphone ou depuis un PC. Vous pourrez consulter ou activer un mode à distance.
Ce dernier service est gratuit.
Pour les autres produits, il faudra contacter la société So-Blue pour connaitre les tarifs.
Mise à jour le Samedi, 02 Juin 2012 11:06
Articles en rapport
