Sparkfun.com propose depuis peu une sonde de température 1-wire étanche (Waterproof). Pour les connaisseurs de la technologie 1-wire, il s'agit d'un DS18B20 qui permet de relevé la température avec une précision plus ou moins 0.5 °C. La sonde peut être placée dans les "endroits extrêmes" car elle support des températures variant de -55°C à +125°C.
Cette sonde peut s'utiliser pour mesure la température d'une piscine. Grâce au suivi de température de la piscine, vous pourrez optimiser les cycles du moteur. Vous pourrez allumer automatiquement le moteur lorsque celle-ci est prête à geler ....
Un bon moyen pour faire des économies d'électricité et pour protéger votre piscine.
Mais comment faire pour réaliser la connexion entre la piscine et votre solution de domotique (Zibase, eedomus, PC Homeseer, ...).
Plusieurs solutions sont possibles en fonction de votre besoin. Si plus tard vous souhaitez piloter plus d'appareillage autour de votre piscine, je vous conseille de passer par un module Arduino. Ca offre une solution simple et évolutive.
Le module arduino peut communiquer en Wifi grâce à une carte fille. Vous pouvez aussi réduire les couts en utilisant 2 modules CPL d'occasion. Le CPL vous permettra de transmettre vos données sur le réseau électrique de votre maison.
Tout ceci est présenté sur le blog bildr.org. L'auteur vous montre comment connecter votre sonde. Il vous propose un premier programme pour que votre module arduino fonctionne au plus vite.
Cette sonde est disponible chez sparkfun.com pour 9.95 Dollars US.
- Si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie 1-wire, vous pouvez consulter notre forum.
- Un autre tutorial Arduino & 1-wire sur hacktronics.com
