C'est un peu la semaine de la vidéo surveillance sur TLD ! Je vous propose un autre article sur une caméra de récupération, l'Aviosys 9060. En se baladant sur leboncoin.fr, on peut trouver des occasions sympa. Regardons ici ce qu'on peut faire de cette caméra ...
La marque Aviosys est en vente chez mafia-numerique.com. Le modèle dont je vous parle ici (la 9060) n'est plus en vente, mais on trouve les nouveaux modèles comme la 9070. La principale différence se situe sur la définition. La 9070 est une caméra HD 720p:
Le modèle 9060 est une caméra IP qui se connecte sur votre réseau local à l'aide d'un cable réseau classique. Elle n'est pas Wifi. Cette caméra peut être mise à l'extérieur si vous l'équipez d'un boitier étanche comme celui-ci:
Elle possède un serveur web interne qui la rend autonome. Il n'est pas nécessaire d'avoir un PC pour l'utiliser. La caméra consomme peu, vous pouvez la laisser allumée en permanence. Elle se configure en DHCP, ce qui vous permet de la connecter rapidement à votre réseau.
La caméra est utilisable en résolution 640x480. Elle n'a pas de vision nocturne comme les FOSCAM. Elle peut envoyer des mails ou poster des images en cas de détection de mouvements. Mais je n'utilise pas cette fonction car je trouve que la caméra déclenche trop souvent. On peut utiliser des seuils pour limiter les déclenchements intempestifs, mais on n'arrive pas vraiment à faire une détection fiable.
Dans cet article, ma caméra a été placée dans un boitier étanche au bord de ma piscine. Elle possède le dernier firmware Aviosys connu à ce jour:
Bref, jusqu'ici, c'est une caméra assez classique. Mais cette caméra est un peu décevante sur sa connectivité aux autres logiciels. Par exemple, je ne suis pas arrivé à lire directement son flux vidéo sous VLC. Pourtant, c'est quelque chose que je fais avec mes autres caméras Axis ou FOSCAM. J'ai contacté le constructeur par mail, mais celui-ci n'a pas su m'aider sur ce modèle. Le problème est à priori résolu sur les nouveaux modèles qui supportent des firmwares plus récents.
Une autre limitation de cette caméra est que son flux vidéo ne passe pas derrière un reverse proxy. Rappelez vous, il y a quelques mois je vous expliquais comment faire pour que vos caméras soient toutes accessibles depuis Internet en passant par le même port (le port 80). Cette technique décrite ici est utilisable sur la plupart des caméras, sauf sur ce modèle.
Alors pourquoi parler de cette caméra ! En fait, je trouve que son cas est intéressant. Ca montre qu'il y a toujours une solution pour intégrer un système à un autre. Puisqu'on ne peut pas utiliser le flux vidéo à distance, on peut se replier sur les snapshots que propose la caméra.
En utilisant l'url http://votre IP/snapshot.jpg, vous avez instantanément une image provenant de la caméra. ensuite, vous pouvez passer par un logiciel comme IPCamViewer pour recomposer une flux vidéo à distance, depuis votre smartphone. D'autres logiciels vous proposent le même type d'intégration. Vous avez par exemple le célèbre Zoneminder ...
Ouvrez le smartphone sur IPCamViewer, ajoutez une caméra générique:
Puis testez la caméra :
Sympa non ? IPCamViewer permet aussi de gérer des widgets Android. C'est très pratique pour garder sa maison visible en un coup d'oeil.
Et voilà, une caméra de plus dans mon installation. Nous allons bien voir combien de temps elle va fonctionner. Sera t'elle mieux protégée de l'humidité que mes FOSCAM extérieures. Nous verrons bien, je vous en reparlerais.
Venez consulter les autres photos de cet article sur l'album Picasa.
