Passerelle réseau multiprotocoles
Un mini serveur Linux pour suivre votre consommation électrique, votre consommation d'eau ou tout simplement pour surveiller votre réseau informatique. C'est ce que vous propose gmidatabox.fr grâce à sa passerelle réseau Multiprotocoles.
Ce serveur est déjà équipé d'un serveur web Apache. Il se monte sur un Rail Din au sein même de votre tableau électrique.
Caractéristiques techniques:
  • CPU :
    Processeur RISC ARM926EJ-S
    Fréquence de fonctionnement : 400 MHz
    Mémoire DSRAM 64Mo
    Mémoire non volatile : SD card 2GB minimum
    Temps réel sauvegardé (RTC)
    Sans ventilateur (Fanless)
  • Interfaces :
    Port série V24 (EIA232C), EIA 422 ou EIA485
    Port Ethernet 10/100 baseT/TX RJ45
    Port USB 2.0 Host Type A
    Port USB 2.0 Client Type B
    Entrée "démodulateur" pour compteur électrique (TIC)
    2 entrées numériques TOR pour comptage
    1 sortie relais statique
    Interface radio ENOCEAN (Option)
  • Système d'exploitation :
    Noyau Linux : Kernel
    Debian GNU/Linux Version 2.6.35 (09/2010)
    Mchine virtuelle JAVA
  • Protocoles de communication réseau :
    - Ethernet TCP/IP
    - SNMP
    - Modbus/TCP
    - BACnet IP
    - BACnet MSTP
    - etc ...
  • Protocoles de communiaction série :
    - Modbus RTU (E/S V24, EIA485 2/4 fils)
    - M-BUS série via adaptateur externe
    - Spécifique ASCII sur demande
  • Autres caractéristiques :
    Voyants : Link, A, B, C et S
    Poussoirs : RST et P
    Raccordement : borniers à vis (12 positions)
    Alimentation DC 24VDC ou 5 à 60 Volts (12, 24 et 48VDC)
    Alimentation AC : via bloc secteur externe (prise jack)
    Consommation : 3W maximum
    Dimensions : 80 x 90 x 40mm
    Fixation sur profilés (rail Din)
    Température de fonctionnement : 0°C à +70°C
    Température de stockage : -40°C à +85°C
    Normes : CE
    Fabrication : France
    Garantie : 2 ans
Je vais essayer d'obtenir une version pour le tester.
Mise à jour le Mercredi, 14 Décembre 2011 13:07
Les Flux RSS de TLD
Articles en rapport
