| Index de l'article |
| Test: Thermostat Wifi Heatmiser |
| Déballage |
| Installation et Cablage |
| Configuration via un PC |
| Utilisation du thermostat |
| L'interface web du Thermostat |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Pour piloter son chauffage à distance, il existe des solutions plus ou moins compliquées en fonction de vos compétences techniques. On peut utiliser des thermostats propriétaires (comme ceux de Deltadore ou Legrand), des sondes Oregon avec une Zibase, des Digimax avec Homeseer, ... les solutions ne manquent pas.
Aujourd'hui, je vous présente une produit autonome, ergonomique et pilotable à distance. Il s'agit du thermostat Wifi de Heatmiser. Ce thermostat existe en plusieurs modèles allant de 180 € à 200 € en fonction des options du thermostat.
C'est une solution tout-en-un. Ca reste la solution la plus facile à mettre en oeuvre.
J'ai eu le plaisir de tester le modèle PRT-TS-WIFI. Il s'agit d'un thermostat qui fonctionne en 220V. Il propose un contact ouvert et un contact fermé pour piloter votre chauffage. Le thermostat s'encastre dans une boitier d'interrupteur classique.
Caractéristiques techniques:
- WiFi (802.11b)
- Supporte les clés WEP (Open Mode), WPA et WPA2 security (using password authenticatio)
- Ecran "touchscreen" bleu
- Extinction automatique de la luminosité (Après 30 secondes)
- Boitier encastrable
- Deux types de programmation (Semaine et/ou Week End)
- Possibilité de désactiver le thermostat pour un moment (une soirée, ...)
- Démarrage rapide
- Fonctionne en °C ou en °F
- Possibilité de locker le thermostat
- Changement de consigne via le thermostat ou à distance (web et mobile)
- Fonctionne en 230V
- Dimensions: 110x100x17mm
- Approuvé par la CE
