Chauffage Solaire de Fresnel
Note des utilisateurs: / 9
Connaissez-vous la lentille de Fresnel ? C'est une lentille inventée par Augustin Fresnel pour équiper le système optique des phares de signalisation marine. Sa conception lui permet d'obtenir une courte distance focale pour un large diamètre, sans le poids et le volume nécessaire à une lentille standard.
On trouve aussi cette lentille dans les retro-projecteurs, les autobus (pour voir le bas), dans les détecteurs de mouvement à infrarouge, etc.
Cette lentille est aussi utilisée dans le domaine du Solaire. Son pouvoir réfléchissant permet d'accroitre les capacités thermiques ou photovoltaïques des panneaux. On trouve même des passionnés qui fabriquent des systèmes de chauffage à l'aide de cette lentille.
Pour chauffer une maison avec de l'énergie renouvelable, il y a des solutions grands publics (chaudière à condensation, géothermie, etc) mais il y a aussi des solutions moins connues comme le puits canadien ou les chauffages Solaire de Fresnel. Ces dernières solutions sont pourtant utilisées par des particuliers, elles ne sont pas assez performantes pour chauffer complètement une maison mais elles permettent de réduire la facture de chauffage.
Je vous ai déjà parlé des puits canadiens dans une actualité précédente. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le chauffage solaire de Fresnel.
Il s'agit de construire un panneau qui va conduire l'air ou l'eau. Ce panneau est recouvert des lentilles de Fresnel pour concentrer les rayons du soleil. La vidéo ci-dessous vous présente la fabrication en détail:
Ensuite, il faut réaliser les premiers essais :
Source : Ces vidéos sont proposées par optik-solution.com.
Optik-solution proposent plusieurs déclinaisons pour chauffer de l'eau ou pour chauffer de l'air. Si vous avez envie de créer votre premier panneau solaire, vous pouvez acheter des lentilles de Fresnel sur le site de optik-solution.com.
Mise à jour le Vendredi, 28 Octobre 2011 13:17
