Hack d'une Sonnette sans fil
Note des utilisateurs: / 8
Vous avez peut être acheté une carte IPX800 ? Vous avez du mal à utiliser les entrées de cette carte car il faut cabler les capteurs jusqu'à la carte et vous ne savez pas par ou passer mes fils ? alors pourquoi ne pas modifier une sonnette sans-fil pour réaliser cette liaison ?
Pour celà , il faut trouver une sonnette sans-fil. Il suffira d'aller dans votre magasin d'électronique ou de bricolage, et vous n'aurez pas de mal à en trouver une pour environ 10 euros.
Ensuite, il faut modifier la sonnette ...
Le principe de cette modification est simple. Celà consiste à monter un transistor 2n2222 sur l'haut parleur de la sonnette afin de récupérer l'information sur l'activation de celle-ci.
Vous pouvez ensuite utiliser cette sortie pour la connecter à une carte IPX800, un réseau 1-wire, i module TCW120B ou à une alarme, etc. Dès ce moment là, votre sonnette sera utilisable avec votre système de domotique. Vous pouvez récupérer l'information et déclencher des actions comme la prise d'une photo, l'envoi d'un SMS ...
Mais si vous n'avez pas besoin d'une sonnette, vous pouvez modifier votre bouton en y ajoutant un autre capteur. Dans l'exemple ci-dessous, on cable deux contacteurs de porte à la place du bouton.
Ainsi, ce nouveau capteur pourra vous servir pour savoir ou en sont vos fenêtres:
J'espère que ce hack va vous inspirer. Pour ma part, je vais acheter des transitors 2n2222 dès demain :).
Cette actualité est inspirée de l'article du site Instructables.com.
Continuez à discuter cette actualité sur le forum de TLD.
Mise à jour le Lundi, 17 Octobre 2011 11:57
