Nous devons l'actualité du jour à Korben ( Merci pour ton blog et toutes les bonnes astuces que tu publies ). Dans son édito d'hier, Korben explique comment regarder si votre voisin se connecte à votre réseau Wifi.
Il propose le logiciel gratuit "Wireless Network Watcher". Effectivement, ce petit logiciel vous permet de scanner les périphériques connectés à votre réseau. Vous pouvez ainsi surveiller votre voisin, mais vous pouvez aussi rechercher la dernière caméra IP que vous venez d'acheter et que vous avez perdu sur votre réseau ! J'ai souvent besoin de ce type de scan pour chercher un périphérique sur mon réseau.
Donc essayez et adoptez ce logiciel. Pas besoin de prendre la version avec l'installer. Optez simplement pour la version Zip qui est une version portable. Lancez l'utilitaire WNetWatcher.exe, Puis scannez votre réseau Wifi ...
En quelques secondes, les résultats apparaissent:
Vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez exploiter (nom, mac address, etc). Vous pouvez aussi exporter les résultats dans plusieurs formats (XML, Csv, Txt, etc). Ce format pourrait servir à vos scripts de domotique qui monitorent les périphériques de votre réseau.
Utilisez la colonne libre user_text pour affecter le code Homeseer du périphérique, puis adaptez votre script de monitoring pour prendre ce fichier d'export en entrée.
De mon coté, j'adopte ce logiciel et je le mets sur ma clé USB pour l'amener en balade.
Merci Korben et Merci au créateur de ce logiciel http://www.nirsoft.net
